У меня, вероятно, проще ситуация, - не 10 а 8 пин доп. питание. Я сначала потыркал блок питания в этот разъем, посмотрел, что с одного боку какого-то 4-пин питание влазит. Потом тестером посмотрел, черные - действительно на землю попадают, желтые - на верхнее плечо стабилизатора VRM идут (металлические "задницы" половины транзисторов вокруг процессора). Ну и включил. Можно точно так же поступить в случае 10пин, если туда 4-пин полезут геометрически, а потом тестером проверить.
