Автор: Dr.Rer.Nat , 28 ноября 2012
Перепало сие чудо. FSB 533 МГц, поддержка 2х Intel Xeon, 4 слота для DDR1.
С серверными материнками никогда не сталкивался - подскажите, какую максимальную частоту DDR она держать будет. В интернете ничего вменяемого так и не нашел. Не исключено, что не там / не то искал. Вроде как, поддерживается PC2700.
Принес домой, подключил БП, и почувствовал себя как в анекдоте про волка, когда он поймал колобка с целью его изнасиловать... :)
savely
13 лет 11 месяцев назад
Вставишь, и может быть даже будет работать (хотя тут 100% не дам из-за "видеокартности" карты и BIOSа от HP, это может сказаться), но только найти PCI-видеокарту, которая лучше встроенной (а там явно ES1000 aka ATI Rage) тоже нетривиальная задача.
В принципе - вот тут все написано
http://en.community.dell.com/support-forums/desktop/f/3514/t/19396166.aspx
Dr.Rer.Nat
спасибо, толковая ссылка :)
ivp
13 лет 10 месяцев назад
Видео под PCI-X 64-bit бывают. Однако, это либо нечто сильно заточенное под 2D-графику, типа Матрокса, либо с сильно нестандартными разъемами, типа прежних ATI (Была история - купили карту, а вот кабель для нее так и не нашли. Оно вам надо?). Так что, бросьте Вы это дело. ;)
Dr.Rer.Nat
Да, спасибо :)
А звуковухи такие бывают? А то и звука на ней встроенного тоже нету. Ну, и все это спрашивается на предмет того - можно ли ее в мирных целях каких-нибудь использовать, скажем, в качестве рабочего-офисного компа?
Простите, я просто такое воббще первый раз в руках держу.
ivp
Не знаю, звук под PCI-X никогда не видел. Да и зачем? Что там можно _еще_ кодировать под 64 бита и 66-100-133 мегагерца?
Dr.Rer.Nat
ага, так и нормальных PCI слотов там тоже нет, ни одного :(
Совсем как анекдоте, когда у мужика сын родился, врач выходит к мужику, который ждет в корридоре, смотрит на него, а мужик восклицает,
-Что, богатырь?! Он станет известных футболистом!
-Вы понимаете, ребенок родился чутка с нарушениями развития. ну, у него ног нет...
-Мда.. ну, тогда он станет известным боксером!
-Понимаете, у него и рук нет...
- Ну тогда великим тенором!
- И языка тоже нет...
-Ой, а можно посмотреть-то?
Зашли, мужику показывают лежащее огромное волосатое ухо, мужик кричит:
-Сынок, ты меня слышишь??!
-Понимаете, мы провели тесты, и выяснилось, что он глухой.
Короче, в мирных целях использовать ее будет, видимо, как минимум, неудобно
А как вы нашли 8пиновый разъем на обычном ATX блоке питания?
У меня вот тут тоже на Intel G7ESZ есть SRV_OPT_POWER с 10 пинами и AUX_POWER c 6 пинами как AT. Как вот на такое давать питание?
Dr.Rer.Nat
13 лет 9 месяцев назад
У меня, вероятно, проще ситуация, - не 10 а 8 пин доп. питание. Я сначала потыркал блок питания в этот разъем, посмотрел, что с одного боку какого-то 4-пин питание влазит. Потом тестером посмотрел, черные - действительно на землю попадают, желтые - на верхнее плечо стабилизатора VRM идут (металлические "задницы" половины транзисторов вокруг процессора). Ну и включил. Можно точно так же поступить в случае 10пин, если туда 4-пин полезут геометрически, а потом тестером проверить.
ivp
Нельзя, если это касается брэндов. К примеру, там могут быть линии выравнивания питания "мать-БП", или еще какая-то загадочная хрень. При этом цвет проводов или запайка оных в тот или другой разъем (для брэндов) ровным счетом ничего не означают. И прозвонка линий тоже (сами догадайтесь, почему). Ручаюсь, ага...
