Автор: WANGW , 17 марта 2012
Доброго времени суток!
Перестала загружаться TA770 A2+ SE,причиной этого стал плохой БП!
Мост и проц холодный,напруги на них нет,юсб на землю некоротит.Включить мать с power_on можно, но выключить нельзя, светодиоды(2шт.) не горят.Сильно грелся стабилизатор напряжения (FP6137A) и два мосфета,выпаял один,проверил,работал(но случайно сломал его) и поставил nikos p0903bdg стабилизатор стал менее горячее.
Powen_on 3.32V
Reset 3.3V
Vdd64 0.5V
Vddspd238 3.33V
VREF 0.5V
Хотел поменять FP6137A,но не нашел такого.Был вздут кондёр перепаял его.Если что-то не дописал или есть вопросы пишите.
Посоветуйте что можно сделать, пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
Update:
Перечитав внятно правила
Зеленым цветом обозначено то что перепаяно:
http://i1.imageban.ru/thumbs/2012.03.17/a367afb6d9780ae8f3a47ff1bcce32ce.jpg
Общий план:
(Случайно замкнул мосфет щупом,вот и перепаял)
http://i1.imageban.ru/thumbs/2012.03.17/223e8b13d802865b3ff95b44d108166a.jpg
Прощу прощения, если опять что-то не так!
Crossmen92
13 лет 7 месяцев назад
память тоже вытащена. Значит 15 Ом это может еще и так должно быть даже?
nuke79
Может и должно, но Q46 у вас не работает как надо. Соответственно Q48 - следом за ним.
Можете отследить кто ими управляет?FP6321. Он скорее всего тоже того...
[OFF]
Есть вариант, что в одном из опорных делителей используются низкоомные резисторы, - видел такое в некоторых схемах. Нагрузка 15 Ом для импульсного преобразователя питания памяти не существенна :).
FP6321
Ранее уже оглашались напряжения на ее выводах и даже было заключение :).
Слегка запоздал :).[/OFF]
Crossmen92
очень сложно однако, но мне кажется, что управляет наверное FP6321 микросхема
Crossmen92
а FP6321 и FP6137A в продажах вообще существуют? или только с доноров доставать нужно?
nuke79
13 лет 6 месяцев назад
Если постараться - можно найти и в продаже.
klialex
12 лет 3 месяца назад
Пришла мб с теми же симптомами. Один в один. FP6321 не нашел. Поставил замест RT9173. По даташиту подошла по ногам и вроде по параметрам. Полет нормальный.
[OFF]
Я в общем-то издеваюсь, но вы либо не читали документацию, либо весьма глупы :lol:.
FP6321 - Synchronous Buck PWM DC-DC Controller. RT9173 - 1.5A / 3A Bus Termination Regulator.[/OFF]
nuke79
maco, подозреваю что автор имел в виду FP6137A -> RT9173
klialex
Имелась ввиду FP6137. Простите что ввел в заблуждение./images/smiles/icon_gigi.gif
