Высокий уровень напряжения. В цифровой технике принято обозначать два состояния логического сигнала - высокий и низкий уровень. У полевого транзистора с изолированным затвором (не настаиваю, но советую почитать о его устройстве) не может идти " ток большой силы" через затвор, т.к. он изолирован, а через изоляцию, как известно, ток не протекает.
Сделайте так. В три строчки, каждая из которых будет начинаться с позиционного номера транзистора, напишите показания мультиметра при переключателе в положении "диод" при прозвонке выводов 2-3 и 1-3 при красном щупе на 3 выводе и чёрном щупе на 3 выводе.
Что-то типа таблички, например:
Q38 красный на истоке: 2-3 478, 1-3 610. Черный на истоке: 2-3 нет показания, 1-3 нет показания.
Q..
Q..
