1-3 колеблеться в районе 1115 это замерял
10 Янв 2013 - 00:49
TymaN
40
0.02
1-3 колеблеться в районе 1115 это замерял при выпаяном Q37
Помогите подобрать силовой транзистор
да тут не отследить почити всё звонится...
....Думаю название темы пора менять
Отслеживайте куда идет +12 с правого доп. питания.
На правом да на левом нет, но
Ну, начните со входа. +12 и земля на
В общем то вышло вот что - На
Ну коротким я его называл, потому что срабатывал
Уже лучше, но не совсем. Теперь нет короткого
ага, вот что вышло... Что бы изб
Высокий уровень напряжения. В цифровой технике принято обозначать
причине появления высокого уровня на затворе вместо импульсов
правильно выпаян! тут всё понятно, а когда он
Если пробитый был выпаян, то у двух остальных
он ключевой? и ещё - есть осцил,
понять бы почему выбивает именно его? если в
может я не внятно изъясняю пробит был Q37
так я ж написал что выпаял, или что?
Тьфу, блин, я сразу не сообразил. Вы
Несмотря на картинку, мы разговаривает на разных языках,
Выпаивая дроссели - развязываем преобразователь от нагрузки, измерением
Q38 2-3 накоротко ,,, 2-1 выскакивает
Выпаял , со сменой щупов выходит так
Измерить сопротивление проще всего между любым выводом любого
хорошее дополнение) ну выпаять не сложно. просто думаю
Ну тогда выпаивайте дроссели (3 которые накоротко) и
выпаял, керамич конденсаторов много показания разные 0,48 0,80
Либо на керамических кондерах с обратной стороны ГПУ,
Тот что криво припаян, успокоился на том что,
как раз на обеде дома сейчас выложу. Извиняюсь
Фото видюхи увидеть бы. С отмеченным транзистором. Плюс
Не пошло, тоже пробило... стоит в связке транзисторов
ну, если для вас не важно в какой
тоже так думаю, но как всегда Но)
Можно попробовать. По основным параметрам вроде проходит. Но
