Выпаивая дроссели - развязываем преобразователь от нагрузки, измерением можно понять где КЗ - на ГПУ или в преобразователе. Поправьте, если не прав. Вот сейчас КЗ исток-сток на транзисторе, может просто ГПУ в КЗ или КЗ где-то в преобразователе (в ШИМ например). Все ИМХО.
P.S. А может и нет никакого КЗ? Сопротивление современных ГПУ с учетом их напряжения питания и потребляемого тока может быть меньше Ома и даже десятых долей Ома...
