denkuzo.master - каждое высказывание вызывает волну положительных эмоций, а смех, как известно, продлевает жизнь. Наверное там были 220 uF на 200V, уже одно это указывает что БП был из серии очень неПриличных. Максимум, что я видел при сдвоенном фильтре- это 1200uF/200V. Хотя, щас глянул в ебай, можно прикупить и такие, наверное блок питания ещё минут пять проработает после пропажи электричества. Кстати по размерам 35х50 в неплотно скомпонованные "китайцы" вполне влезут, единственное стоимость чуток смущает ~ 11$ ebay.com/itm/Electrolytic-Capacitors-2200uF-200V-New-Radial-/110836823170?...
НО, несмотря на всё это вопрос остаётся актуальным. Я правда не задаюсь целью увеличить общую мощность БП. Меня, естественно (и не только меня, но и широкие круги общественности), интересует 12В линия, как бы её подтянуть хотя-бы до (как здесь принято выражаться) "приличных" 15А. Кстати изготовление заново такого мощного блока питания, да ещё по старой схемотехнике, заведомо обойдётся выше покупки аналогичного по мощности в магазине. И хорошо. если всё получится с первой попытки.
Лирическое отступление: Зачем это нужно или экономический аспект переделки.
У меня, да наверное и у многих, под столом валяется старый БП стандарта АТХ1.Х от какого-нибудь PIII/Аthlon XP. Как известно они питались от 5В, и соответсвенно все старые АТХ блоки имели усиленную 5В линию, в то время как нынешним 12В подавай. В продаже такие блоки питания обычно идут по смешным ценам - 1-2$.
Табличные нагрузки таких БП по основным линиям, в зависимости от даты производства, заявленной мощности и фантазии производителей гуляют:
3,3В - 15-25А;
5В - 20-35А;
12В - 6-12А.
Если-же у вас по 12V - 15А то в большинстве случаев волноваться не о чем.
Сколько-же нужно тока по 12V для +/-среднего современного комп. Предположим у вас процессор на 65Вт, средняя видеокарта на 70W и один жёсткий диск 1-2А по 12V. Вкупе всё это при мах нагрузке потребляет - около 150W или 13-14 А по 12V линии, для 3,3V и 5V хватает и 5A. Собственно данные иследования сколько и чего потребляет современный системник, вот здесь: fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/26716 Как видите нам не так уж много и надо, лишь бы он 235-250W выдавал (20-30% про запас).
Итак для переделки старого БП нужно:
1. Заценить размер трансформатора, если 35 то потянет, если 33 то... - решайте сами. По поводу 12В провода обмотки тр. тоже не ясно, но как-то из дискуссий складывается мнение,- что должен тянуть. А вообще... перемотка трансформаторов "дело тонкое"...;
2. Главное, как понимаю, поставить более мощные-эффективные диоды во вторичку 12V линии; например шотки 20А на 100V и т.д., чем больше, тем лучше (эти по цене были наиболее доступные - 0,45$). В общем-то я так и делаю: выдираю обычные круглые (DO-15) на 3А и ставлю вышеупомянутые (TO-22, если есть в корпусе ТО-247 не стесняйтесь). Хорошо если можно поставить пару, в некоторых БП предусмотренно второе посадочное место. Кстати они отлично держат напряжение... пока... впрочем, как на этом форуме уже выразились по поводу минимального вольтажа для диодных сборок,- "...обнаружил только лес сломанных копий..."
3. Ещё нужно обратить внимание на сглаживающий дросель и озаботиться его укрупнением и/или намотать более толстым проводом 12V линию. Хотя так как он для 5 и 12 В общий, то можно обойтись и тем дросселем, что имеется. Мы ведь общую мощность не увеличиваем.
4. Ну а также, на всякий случай, укрупнить сетевой конденсатор (ну хотя-бы до "приличных" 470uF/200V), или заменить на один, но полного напряжения, у меня так получаетcя дешевле, так как конд. SAMXON 330uF 400V 85 25x50 cтоил всего ~ 2,4$. Как это делаеться внизу статьи: overclockers.ru/lab/15541/Power_Supply.html
5. Поставить более ёмкие конденсаторы на выходе, - типа 2200/16 или даже больше (но перебарщивать не надо; есть негативный опыт- блок питания просто не заводился- т.к. не успевал выйти на заявленные напряжения).
Лит-ра и источники:
1. electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/upgrading.htm
2. forum.mista.ru/topic.php?id=582402
3. uforum.uz/showthread.php?s=37b66da6d70a1f925025cb3c6c8d40d6&t=17851&page=2
4. thg.ru/forum/archive/index.php/t-59502.html
Но главная закавыка- это ограничение по току. То есть, можно сколь угодно улучшать 12В линию, но всё равно при паспортных 6А срабатывает защита. Я так понимаю там с 12V идёт ОС через шунт на 15-16 ногу TL496 и как-то всё это отрабатывается. Может кто может просветить или ткнуть носом в ссылку.
3,3В - 15-25А;
5В - 20-35А;
12В - 6-12А.
Лит-ра и источники:
