Когда-то перематывал транс - делал только на 12,для питания видеокарты.Столько же витков ,как и было,но более толстым(из большего кол-ва проводов)Если не ошибаюсь,3 витка для +5 и +4 для +12.Помнится там общий выходит отдельно -не там,где остальные, и витки не получаются целым числом автоматически.
цитаты пока не научился вставлять
Но, как получается, что кол-во витков будет дробным числом.
Чтоб не было дробным я б вторичку увеличил до целого и соответственно пересчитал бы первичку в соответствие с коэффициентом трансформации.
