Вообще-то "горячая часть" - это высоковольтная сторона, где можно "обжечься электричеством. Но все равно, хорошо, если даже неверный совет помогает с решением проблемы.
Или он срабатывает при сильном перегреве или так задумано,не понятно.Всё работает ,спасибо всем.
Найдите термистор и закоротите его. Если обороты не изменятся, то надо искать дефект.
