На счёт горячей части
На счёт " горячей части" Вы правильно подсказали.Начал усиленно обдувать самые горячие участки и время работы начало увеличиваться. Оказалось, есть
вертикальная платка (назначение её не совсем понял) с микрухой DWA109 и пьятью моцными резисторами.Так вот греються они не хило при первых же секундах работы прикрытые приличной вязкой проводов ,подними и была обнаружена под лупой микро трещина в дорожке.Ещё не совсем понятно напряжение на вентиляторе обдува- 4в при максимальных 12в.Специально выше довёл температурный режим блока, думал перейдёт на большее но нет так слабо и крутиться. Или он срабатывает при сильном перегреве или так задумано,не понятно.Всё работает ,спасибо всем.
sam_4644.jpg 56.44 КБ
