Дали на эксперементы БП DPS-525.Проблема такая.Включаеться,работает,выдаёт довольно точные напряжения а через секунд 40 щёлкает реле и вырубает блок.Кнопка "сброс" на корпусе блока пытаеться делать запуск но полноценно он происходит через минуту , две. Пробывали на разных компах с разной нагрузкой (правда, до заявленной не дотягивали)-картина та же. Критично ни чего не грееться нет горелого и вздутого, компоненты пока не расписывал.Схемы найти не могу. Может есть какие соображения.
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 54.43 КБ |
| 2.jpg | 50.14 КБ |
| 3.jpg | 66.47 КБ |
| 4.jpg | 75.76 КБ |
Замените все мелкие электролиты в горячей части. Думаю, все оживет.
Кстати, на 2 фотке справа вверху не дутыш случайно?
Визуально монтаж с компонентами выглядит отлично, дутышей нет. А вот с мелкими электролитами попробую по играть.
На счёт " горячей части" Вы правильно подсказали.Начал усиленно обдувать самые горячие участки и время работы начало увеличиваться. Оказалось, есть
вертикальная платка (назначение её не совсем понял) с микрухой DWA109 и пьятью моцными резисторами.Так вот греються они не хило при первых же секундах работы прикрытые приличной вязкой проводов ,подними и была обнаружена под лупой микро трещина в дорожке.Ещё не совсем понятно напряжение на вентиляторе обдува- 4в при максимальных 12в.Специально выше довёл температурный режим блока, думал перейдёт на большее но нет так слабо и крутиться. Или он срабатывает при сильном перегреве или так задумано,не понятно.Всё работает ,спасибо всем.
Вообще-то "горячая часть" - это высоковольтная сторона, где можно "обжечься электричеством. Но все равно, хорошо, если даже неверный совет помогает с решением проблемы.
