Дело в том, что при чистке
Дело в том, что при чистке СО никакие шлейфы и кабели, кроме проводка от пропеллера СО не трогались и не снимались.
Правда есть момент - шлейф от платы с юсб и звуком входит в мат. плату четко под пластиковым разъёмом для подключения винчестера, который неоднократно демонтировался для снятия задней крышки при решении этой проблемы.
Вопрос про южный мост, в случае его возможной поломки(тьфу-тьфу), возможно ли что никакие системные и мониторинговые программы не показывают каких-либо проблем или конфликтов в аппаратной части, кроме пропажи звукового устройства Realtek?
Фух, 2й день голову ломаю над этой проблемой, дошло до мыслей, что может быть из-за резкого перепада температур отказали юсб и звук . До чистки СО и смены термоинтерфейса ноут прожаривался при температурах 63-65 гр. по ядрам в простое(!), сейчас в простое 37-40, в нагрузке выше 60 не поднимается.
не работают usb порты и звук на Sony VPCEB4L1R
