Камеру можно проверить чем угодно, тем же скайпом,
Камеру можно проверить чем угодно, тем же скайпом, например, но сейчас это не так важно.
Что можно попробовать:
Для профилактики, сбросить CMOS (отсоединить 3.3в батарейку).
Переустановить ОС на другой HDD.
Если ничего из вышеперечисленного не поможет (с большой вероятностью :)), разбирать бук заново и проводить диагностику.
В случае, если при диагностике ничего подозрительного не выявится, окромя как PCH, можно еще попробовать перешить биос.
P.S. Уверены, что до чистки все работало? Бук ваш, или клиента?
не работают usb порты и звук на Sony VPCEB4L1R
