не работают usb порты и звук на Sony VPCEB4L1R
Всем привет, после снятия и чистки системы охлаждения Sony vpceb4l1r (i3-380m) не работают юсб порты и звук как на встроенных динамиках так и на внешних колонках и наушниках. В диспетчере устройств никаких предупреждений нет, но пропало звуковое устройство Realtek, в правом нижнем углу значок звук с крестиком, при нажатии на который запускаются диагностика звука, пишущая что динамики, наушники или гарнитура не подключены(не исправлено).Юсб порты не реагируют ни на мышку, ни на флешку, в диспетчере устройств все юсб контроллеры в порядке.
Температуры в норме, тесты на стабильность проходит.
Что сделано: пересобран ноутбук, проверены все шлейфы, внешний осмотр не выявил никаких поврежденных микросхем, аккумулятор вынимал, кнопку питания жал, переустанавливал драйверы на чипсет и звук,удалял все контроллеры юсб из диспетчера устройств с последующей перезагрузкой. Может ли помочь переустановка ОС?
Заранее благодарю за советы.
При снятии СО (чистки) ничего не снесли? Особенно в районе PCH. Работают ли камера, блютус, wifi?
Снимал СО аккуратно, винты не перетягивал и не недотягивал. Wifi,блютус,тачпад работают. Сообщения пишу с этого ноута. Встроенной камерой никогда не пользовался и ,откровенно говоря, не знаю как проверить её состояние.
Камеру можно проверить чем угодно, тем же скайпом, например, но сейчас это не так важно.
Что можно попробовать:
Для профилактики, сбросить CMOS (отсоединить 3.3в батарейку).
Переустановить ОС на другой HDD.
Если ничего из вышеперечисленного не поможет (с большой вероятностью :)), разбирать бук заново и проводить диагностику.
В случае, если при диагностике ничего подозрительного не выявится, окромя как PCH, можно еще попробовать перешить биос.
P.S. Уверены, что до чистки все работало? Бук ваш, или клиента?
Бук брата,до чистки все работало, но были чрезвычайно высокие температуры ЦП, ноут фактически постоянно работал в тротлинге на частоте 931 Мгц, после чистки и замены термопасты Т. в простое упала на 30 градусов. Возможности, да и знаний, продиагностировать южник замером напряжений нет, да и хочется верить что не придется менять его,ибо дорого. Переустановка ОС крайне нежелательна.
Звук, USB на доп. планках и к MB на разъемах подключается (просто не помню, а схема говорит про это)?
Наверное, имеет смысл еще раз проверить все соединители.
Звук и юсб на отдельной плате, к мат. плате подключается плоским шлейфом.
Тогда имеет смысл осмотреть шлейф, прозвонить, убедиться, что хорошо подсоединен.
Или не перевёрнут, если снимался с обоих сторон.:)
Дело в том, что при чистке СО никакие шлейфы и кабели, кроме проводка от пропеллера СО не трогались и не снимались.
Правда есть момент - шлейф от платы с юсб и звуком входит в мат. плату четко под пластиковым разъёмом для подключения винчестера, который неоднократно демонтировался для снятия задней крышки при решении этой проблемы.
Вопрос про южный мост, в случае его возможной поломки(тьфу-тьфу), возможно ли что никакие системные и мониторинговые программы не показывают каких-либо проблем или конфликтов в аппаратной части, кроме пропажи звукового устройства Realtek?
Фух, 2й день голову ломаю над этой проблемой, дошло до мыслей, что может быть из-за резкого перепада температур отказали юсб и звук . До чистки СО и смены термоинтерфейса ноут прожаривался при температурах 63-65 гр. по ядрам в простое(!), сейчас в простое 37-40, в нагрузке выше 60 не поднимается.
Ну, шлейф вы все-таки осмотрите.
Georgiy83 писал(-а):
Возможно.
