NX-бит является самым старшим разрядом элемента 64-битных таблиц
NX-бит является самым старшим разрядом элемента 64-битных таблиц страниц, используемых процессором для распределения памяти в адресном пространстве. 64-разрядные таблицы страниц используются операционными системами, работающими в 64-битном режиме, либо с включенным расширением физических адресов (PAE). Если ОС использует 32-разрядные таблицы, то возможности использовать защиту страниц от исполнения нет.
msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366778.aspx#physical_memory_limits_wind...
Windows 8: Error code: 0x0000005d Давайте разберемся!
  • Но ведь можно в памяти править, как это
