STRAIDER! А подробнее можно? Пожалуйста!
15 Дек 2012 - 09:53
neuch58
19
STRAIDER!
Windows 8: Error code: 0x0000005d Давайте разберемся!
Проблема в winpe 4.0, т.к. юзаю SCCMsp1, а
Чтобы не мучаться, можно скачать ВинПЕ и попробовать
Всем здравствуйте. Я столкнулся с такой же проблемой при
NX-бит является самым старшим разрядом элемента 64-битных таблиц
О, только сейчас дошло, почему 32р ОС не
MS сообщает: "PAE позволяет 32-разрядным процессорам работать с более
neuch58, ну, вот подумайте сами. Система Windows -
Можно подумать, что я эту тему поднял от
Но ведь можно в памяти править, как это
Там цифровая подпись. Закрытый ключ - у
Да, все там есть, и команды видно и
Всему свое время...
Да, только думаю еще придется побороть проверку
О, даже просто хексом прошел слегка: B8 00 00
ExSlave спасибо за ссылку! Я с самого начала об
Не, не я! Но только мои посты просматривают больше
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/application-notes/processor-identification-cpuid-instruction-note.pdf Table 5-25 XD Bit. PS. Это не вы случаем?
По докам я и так узнаю, без ОС
Поддерживает ли проц NX - всегда можно узнать,
Интересный вопрос: А если NX-Bit отключен в BIOS, можно
great coder, вынужден вас жестоко обломить... У меня
Проверка на хардварный DEP думаю делается исключительно в
Удалось таки засунуть 8400 ядро в 8250 сборку... Ядро
Интересует обход проверки NX-Bit, именно проверки, т.к. все
Что-то такое подозревал. Все эти холодные ребуты,
Автор - для начала выясните, ЧТО ИМЕННО является
Не, там не классический BSOD, там в
Круг поисков удалось сузить - ntoskrnl.exe tn.sys clfs.sys. Драйверы
Не думаю. Раз BSоD, то управшение явно уже
В первую бы очередь поиграться с bcdedit, попробовать
А на восьмёрке?
Загрузчик винды - bootmgr, он находиться обычно
В чем проблема? Не поддерживается ваш процессор этой
Имею ввиду, что если виндой осуществляется проверка ЦП/МП
Umnick, Что Вы имеете ввиду?
Может файл запуска винды покопать? Уж не
Насчет драйверов... Я подсунул ВинПЕ пустую папку Виндовс и
Там в хэш сумме мож дело? Я просто
А как узнать? Простая замена покажет? Заменил winload.exe, тот просит
Ну тут 2 варианта -- либо в драйвер
Я думаю, Билли всё таки воплотил свою угрозу
STRAIDER!
