Всем здравствуйте.
Я столкнулся с такой же проблемой при
24 Дек 2012 - 16:13 Hob
Всем здравствуйте.
Я столкнулся с такой же проблемой при установке Windows8, как и многие.
Cкачал пробную версию с сайта Microsoft, сборка 9200.
Запускаю. Начинается инсталляция, а после первой перезагрузки вот такое:
На этом месте я призадумался, перегрузил комп и понял, что не всё так просто.
У меня весьма старый комп - Pentium III 1 ГГц, 512 ОЗУ, 20 Гб винт.
Мне нужны для работы только Word, Excel и Интернет. Всё это вполне обеспечивает ХР SP3 и на этой конфигурации она работает отлично. Поэтому и не меняю. Но всё-таки хочется посмотреть, что за зверь такой Windows8. Кстати, Windows7 я уже пробовал на этом компе - инсталлируется нормально, но местами тормозит в работе (при открытии одновременно нескольких файлов Word или Excel или много вкладок в Opera).
Сейчас пытаюсь понять, что не устроило Windows8. Думаю, что прежде всего дело в процессоре, Pentium III не поддерживает какие-то из необходимых функций. Насколько я смог разобраться, менять процессор на подходящий для Windows8 - в моей ситуации значит менять весь системный блок, так как для нового процессора понадобится подходящий разъём, придётся ставить новую материнку, а значит почти всё новое. Я не готов это делать, так как не уверен, что Windows8 мне понравится и я останусь на ней работать.
В Интернете читал, что Windows8 Consumer Preview сборка 8250 не содержит проверки процессора при инсталляции. Подскажите, будьте добры, станет ли эта сборка на мою конфигурацию хоть в каком-то виде?
Имеет ли смысл пытаться её как-то впихнуть на комп? Просто хочу посмотреть, а если понравится, тогда подумаю, стоит ли ради этого апгрейдить комп.
К сожалению не знаю, где скачать Win8 Consumer Preview? И стоит ли вообще пробовать? Кто как думает?
Всем здравствуйте.
Your PC need to restart.
Error code: 0x0000005D
Parameters:
0x0306080A
0x756E6547
0x49656E69
0x06C65746E
