Спасибо всем ,что откликнулись.
Вопрос к Andre_s. Вы не могли бы написать,какие именно "инициалы"
стоят на транзисторе. Дело в том,что 9916 ,это скорее всего дата производства. Так как в поисковиках ничего схожего с транзисторами по этому запросу нет. Дело в том, что когда сгорел транзюк, ...
короче прочитать на нем что либо было невозможно. Тразистор (тот что сгорел и был заменен непонятно на что) расположен на плате......
значит ,если смотреть на плату так, что бы разъемы (ps, сом ) был слева, проц посредине, а АТХ разъем справа. Так вот этот транз. находится чуть выше АТХ . Он там один самый большой если двигаться взглядом вверх.
А вообще я так понял что любым примерно подходящим полевиком не отделаться. И еще, на плате я не смог обнаружить микросхемы ,управляющей. С имеющимися явной связи нет. Или я несмог обнаружить.
