Так вот в один прекрасный день на ней выгорел ,похоже полевой транзистор, отвечающий за питание SDRAM 3.3v. В транзюк заменили на IRF3704s . Но, мать не работает. Запускаются вентиляторы......потом пищание спикера "очень непрерывное" .Померял напряжение на выводах памяти, 2.6 В, ....не понял ????? должно ж быть 3.3 , кто управляет транзюком, непонял,вернее не нашел.
Такс, посмотрел на нее ( сам на такой сижу), там в районе памяти два транзитсора. Если у тебя сгорел Q86, то с заменой там не всё так просто! Там стоит этот хитрый 9916, который чем попало не меняется.
По крайней мере на Гигабайтах с 845-м чипсетом не всякая замена прокатывает. Сделай поиск по шаблону "9916" и найдешь много интересного.
