смею с вами не согласиться в этом транзистор биполярный являться усилителем тока.
увеличение тока базы на 1ма + коэф усиления 100 то ток протекающий в коллекторе должен быть увеличен на 100ма , в определённой схеме.
т.е усиляет ток.
Дык вы как-нибудь определитесь - то ли сам транзистор усиливает ток, то ли для этого нужна некая схема.
Orest
ХХИС уже рекомендовали выше.
Orest писал(-а):
Впрочем Ремонтнику , возможно , и не стоит изучать схемотехнику - он же не Разработчик .
Ремонтнику механических пишущих машинок - может быть и не стоит .
Orest
