поясняю
транзистор PNP NPN это токовые устройства они усилят ток , но ни как не напряжение .
обрати внимание на коэффициент усиления тока.
а вот полевики как раз управляются напряжением.
представь кондёр с тремя выводами 1 2 3
если кондёр зарядить между 1 2 выводом то 2 3 замыкается.
а если 1 2 вывод замкнуть или подать обратную полярность 2 и 3 размыкается.
в схемах бывает видим низкоомное сопротивление на затворе полевика.
так оно служит для ограничения тока в момент включения но только в высокочастотных.
поясняю
