Да и сам по себе транзистор не является усилителем (тока/напряжения/мощности и т.д.). Усилением занимается некая схема, в которую входит транзистор.
прям рушат мои знания о транзисторе. смею с вами не согласиться в этом транзистор биполярный являться усилителем тока.
увеличение тока базы на 1ма + коэф усиления 100 то ток протекающий в коллекторе должен быть увеличен на 100ма , в определённой схеме. т.е усиляет ток.
Состояние насыщения
т.е усиляет ток.
во это новички долго переваривают.
состояние транзистора когда
увеличение тока базы не увеличивает ток коллектора т.е. насыщение.
