наконец то появилось свободное время и дошли руки
наконец то появилось свободное время и дошли руки до сабжевого БП...
полетели:
Q10 2N60P (КЗ сток-исток)
Q5 2222A разлетелся
ZD1 18V треснул
R16 20 Ом (обрыв)
R17 1,3 Ом (обрыв)
и сука первичка Т3 (обрыв)
короче оправдались самые мрачные предположения.....
сделал переделки:
поставил резисторы смещения как советовали, выпаял их из другого паленого АТ БП = 270к 1Вт, хотя в одной схеме АТ БП указан 330к
подал питание на ШИМ IW1688 (вывод 20) напрямую с выхода самого же БП +12, точнее через штатный резистор 10 Ом, хотя по ДШ рекомендуется 5В, но вполне укладывается в предельно-допустимые +16В ну и посадил PS_ON на землю
включаю в сеть БП без нагрузки - блок запускается, но не на полную мощность, т.к. даже на шине +12 напряжение больше 3В не поднимается - на осциллографе пила:(
пробовал подключать питание ШИМ и к +5В результат схожий
в общем вопрос остается открытым, видимо что-то не нравится ШИМ ке ?
