Или 2N2222 или 2SC945. Восмотрите на другие
опознать транзистор Q5
Или 2N2222 или 2SC945. Восмотрите на другие мелкие транзисторы.
если полетел трансформатор дежурки, то можно ли ее выкинуть, чтобы БП влюяался сразу при подачи питания от сети?
Да. В однотактной схеме можно воткнуть плату от зарядки мобильника.
В классической - подключить питание ШИМ к +12, а в базы ключей поставить резисторы смещения, как в АТ блоках. Но при этом нельзя будет регулировать напряжения.
