Здесь на сайте в разделе "схемы БП" по любому найдете свой
Я еще как то не встречал инвинов чтобы в дежурке был 2sc945, все время 2N2222A+O2N60A, ZD2 стабилитрон 18V, если сдох транс - не беда, можно дернуть из какого-нибудь "мяса", также рекомендую рассмотреть возможность дежурку реализовать на какой нибудь сцец.микрухе типа KA1H165R или 5H165R (можно и на TNY267, но я еще не пробовал, так только для проверки), т.к. в последний раз пришло 3 блока, у кого чего, но трансы живые, дежурки восстановил, при работе даже под нагрузкой примерно в 0,1А, через полчаса радиатор разогревается, что хоть яичницу жарь, судя по всему у в Вашем случае тоже самое было, т.к.у меня у всех 3 блоков текстолит потемнел под радиатором/для микрухи 1H165R переделок по минимуму - нужно перерезать в 1 месте дорожку (около оптопары), все остальное запаивается прямо так, зато после переделки радиатор совершенно холодный! схемы включения этих микрух можно найти здесь же в разделе "схемы БП"
Здесь на сайте в разделе "схемы БП" по любому найдете свой![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
