Не, как термодатчик он не используется - это точно Там пример типа с поправкой на увеличение сопротивления канала при разогреве полевика (на кой овощ это надо не вообразить). почти 100% там стоял какой-то резистор с 1% допуском, и наверное меньшего номинала, что-нить между расчетами для температуры транзисторов в 25 и 70С. Работать будет, только не правильно будет ток определять, и соответственно (наверное главное) - порог срабатывания токовой защиты (как я понимаю). Попробуйте с самым мощным процом, и дико его нагрузить, чтоб не срабатывала вдруг защита сама собой
Там пример типа с поправкой на увеличение сопротивления канала при разогреве полевика (на кой овощ это надо не вообразить). почти 100% там стоял какой-то резистор с 1% допуском, и наверное меньшего номинала, что-нить между расчетами для температуры транзисторов в 25 и 70С. Работать будет, только не правильно будет ток определять, и соответственно (наверное главное) - порог срабатывания токовой защиты (как я понимаю). Попробуйте с самым мощным процом, и дико его нагрузить, чтоб не срабатывала вдруг защита сама собой![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
