Автор: EOF8157 , 23 ноября 2012
Досталась сия мамка со вздутыми конденсаторами да еще один нехороший человек поспаивал несколько резисторов, вроде все восстановил но один не знаю какой поставить - стоит на 18 ноге rt9248, на плате R315
Может у кого есть под рукой такая плата - подскажет номинал
Согласно даташиту, резистором с 18-й ноги на землю задаются параметры измерителя тока. В даташите есть формулы, можно вычислить, хоть это и геморно. Для каких-то частных случаев приводятся значения RADJ = 435 и 358 Ом
The suggested IX is in the order of 40 to 50μA, select RSP = 2.4kΩ then IX (MAX) will be 45.9μA. VDROOP = 120mV = 45.9μA × 2 × 3 (phase no.) ×RADJ, therefore RADJ will be 435Ω.
The RDS(ON) of MOSFET varies with temperature rise. When the low side MOSFET working at 70°C and 5000ppm/°C temperature coefficient of RDS(ON), the RDS(ON) at 70°C is given as: 6mΩ × {1+ (70°C − 27°C) × 5000ppm/°C} = 7.3mΩ. RADJ at 70°C is given as: RADJ_27°C × (RDS(ON)_27°C / RDS(ON)_70°C) = 358Ω
Дома ничего не нашел, джетдаи оказались другие. Вроде Elitegroup еще любили ставить такие ШИМ. Единственное объяснение, почему спаяли - 1% резистор такой могли искать... В общем случае, я думаю, мать не обидется если ей подкинуть что-нибудь на Ом 390, я б так сделал для пробы.
EOF8157
13 лет 4 месяца назад
Да, там уровнение с большим количеством переменных, при этом в их примере сам резюк имеет 2 значения для разных температур(а какой ставить то) - т е он по сути термодатчик, как я понимаю, хотя на мамке стоит просто скраю
Я попробовал прикинуть по их формулам в примере, с учетом 2х фаз, вышло около 650 ом, поставил 680 ом на пробу - запустилась, но тестить плотно пока руки не дошли, возможно стоял 560 ом - поскольку вынуты в основном резисторы 56 ом - кто-то вынул 560 по ошибке, потом погоняю, если что поставлю 560(по примеру для 70 градусов как раз)
Не, как термодатчик он не используется - это точно :) Там пример типа с поправкой на увеличение сопротивления канала при разогреве полевика (на кой овощ это надо не вообразить). почти 100% там стоял какой-то резистор с 1% допуском, и наверное меньшего номинала, что-нить между расчетами для температуры транзисторов в 25 и 70С. Работать будет, только не правильно будет ток определять, и соответственно (наверное главное) - порог срабатывания токовой защиты (как я понимаю). Попробуйте с самым мощным процом, и дико его нагрузить, чтоб не срабатывала вдруг защита сама собой :)
EOF8157
Мамка оказалась не ахти - процы современные не знает, я ставил 2,8 HT так она подумала что стоит 1,4 :)
так что есть ли смысл возится, мне она приглянулась из-за размера - маленькая, но куда хотел пристроит надо еще меньше :(
пока отложил
? В принципе, если включается, то знает такой проц, потому что иначе питания не выставлял бы VRM, и вообще не включалась бы. Так что чего брешет - другой вопрос.
Вроде бы ( http://www.cpu-upgrade.com/mb-Jetway/PM2MP.html ), она поддерживает prescott FSB 533MHz, т.е. Celeron D и П4-533, - уже не так уж и плохо.
[OFF]
По вашей логике любая матплата должна "знать в лицо" пару проволочек в сокете - для установки нужного состояния VIDx и SKTOCC# :lol:.
Нда, сообразить, что на состояние BSEL1 матплате наплевать, очень тяжело - особенно в том случае, если явно указан чипсет P4M266A+VT8235 :D.[/OFF]
Насчет особенностей данного чипсета не очень осведомлен, не сталкивался особо. Обычно все автоматически определяется, работает или не работает :(
[OFF]
Почитать пару строчек не так уж и сложно :). Причем эти строчки можно прочитать на jetway.com.tw или на cpu-upgrade.com :D:
Support 400/533MHz System Bus
Заодно можно подумать над тем, какой процессор автор пытался использовать. Или попроситиь автора уточнить sSpec, если вы не хотите гадать.
Т.е. нужно затратить некоторое количество времени на анализ [незнакомой] ситуации :lol:.
Дык и тут налицо автоматическое определение процессора в рамках возможностей чипсета и попытка работы (может быть даже вполне удачная).[/OFF]
