Да, там уровнение с большим количеством переменных, при этом в их примере сам резюк имеет 2 значения для разных температур(а какой ставить то) - т е он по сути термодатчик, как я понимаю, хотя на мамке стоит просто скраю
Я попробовал прикинуть по их формулам в примере, с учетом 2х фаз, вышло около 650 ом, поставил 680 ом на пробу - запустилась, но тестить плотно пока руки не дошли, возможно стоял 560 ом - поскольку вынуты в основном резисторы 56 ом - кто-то вынул 560 по ошибке, потом погоняю, если что поставлю 560(по примеру для 70 градусов как раз)
