В данном случае это не совсем
Orest писал(-а):
Но современные контролеры ШИМ , свихнутые на енергосбережении , вполне могут использовать в работе не все каналы при низком потреблении.
В данном случае это не совсем так:).
Это отдельный преобразрватель, который обеспечивает VDD_NB. Для того процессора, который search_max сдуру поставил на эту матплату:D, VDD_NB не нужно и соответствующий преобразователь не работает (выводы, которые зарезервированы в Socket AM2+ под VDD_NB перекрываются с частью выводов Vcore, что и дает наличие Vcore на выходе неработающего преобразователя).
ASUS M3A76-CM не стартует
