Автор: search_max , 27 ноября 2012
Не могу разобраться.
Втыкаю память, проц, включаю, на пост карте моргает светодиод reset-а примерно через 1,5сек.
Питание
CPU - 1.31В (два верхних транзистора 0В)
СМ - 1.07в
ЮМ - 1.2в
Память - 1.8в
Батарейка - 2.85
СМ греется умеренно горячо - граница удержания пальцем, ЮМ умеренно тепло.
PW_ON и RESET_SB есть, на нажатие реагирует как и на выключение.
Нигде ничего не греется и основные напряжения вроде в норме. Ткните где глянуть поподробнее. Не могу понять что же ей не нравится.
compaund
13 лет 4 месяца назад
Что означает приписка в скобках?
Аналогичная ситуация на M3A78-CM. Там народ где-то даже фотку приписывал. Сейчас найду.. Вот, подредактировал:
http://microelectronis.moy.su/My_Files/Other/123_1/2cde16734cb8.jpg
Смущает немного разность 1.31 и 1.36в. Самая нижняя фаза, если на плату так смотреть, она за фоткой, даёт 1.31. Может и плохо как раз такая разница? Проц простейший Sempron 3000 и 1.36в вполне его напряжение. Хотя и 1.31 и 1.32в тоже. Но только если какое-то одно напряжение, а тут их несколько. Может это влиять?
ExSlave
Для начала, простейшие вещи. Попробовать с другими заведомо рабочими БП, памятью, процом. Дальше смотреть на отвал сокета, мостов. Если есть возможность, перепрошить биос, глянуть мульт. Разница на транзисторах точно не критична.
Эти и так заведомо исправные. Я не занимаюсь ремонтом одной материнки один раз в год. У меня подобран стенд для проверки. Все используемые комплектующие, кроме проверяемых, исправны.
А вот как мульт глянуть я не знаю. Хотя тут на форуме отписывали про методику проверки. Мне сложно не сама проверка, а точная установка щупа на такую маленькую ногу :) . Мне легче подкинуть другой мульт, благо таких хватает.
А на отвал мосты как проверяются? Обычно же проверяются качанием, лёгким перегибом платы, прижиманием BGA в разных местах к плате, так? Ничего не реагирует, всё дальше моргает reset и всё...
Что первым инициализируется при включении материнки?
ExSlave
Хорошо бы, если бы вы это сразу написали, все, что делали и с чем :-) Мульт смотреть надо по схеме, а щуп уж подберите более-менее, чтобы ножки не закоротить, на худой конец, тонкую проволку можно намотать на щупы. На отвал мостов можно проверить и осторожным надавлениванием, но лучше уж погреть (если знаете, что делаете!), да убедиться, а еще лучше снять и хорошо посадить, если у вас это долго не займет, при наличии норм. оборудования и подготовки. Сокет снимать и смотреть, что под ним творится.
Если говорить грубо и не брать в счет клокер, то процессор. Почитайте: https://rom.by/book/Protsess_starta
makarog
search_max писал(-а):
M3A76-CM ... M3A78-CM
о какой плате идет речь?
а разве этой (этими) платами данный процессор поддерживается?
ExSlave и search_max, вам проще перелопатить тупо всю плату, чем заглянуть на саппорт?
ExSlave писал(-а):
у вас имеется схема на M3A76-CM или M3A78-CM? или ваши советы хороши тем, что ими не воспользуешься?:lol:
Orest
Если говорить грубо и не брать в счет клокер, то процессор. Почитайте: rom.by/book/Protsess_starta
Когда-то поднимал Темку https://rom.by/forum/Uchimsja_Zapusk_MV
Но никто , кроме maco , и не захотел поучаствовать ...
Не стану , конечно , утверждать - что полностью подходит к "M3A76-CM или M3A78-CM" , но хоть одного класа.
search_max - по поводу Вашего фото - на нем верхняя (по размещению) пара нижних (по назначению) ключей - просто не работает и потому "разность 1.31 и 1.36в" - вполне обьяснима;-)
А если посмотреть осцилографом - даже очень наглядно будет видна - там где 1.36в - импульсы , а - там где 1.31в - просто уровень. :shock: На старых МВ это уже бы заставило чего-то мерять/думать/паять. Но современные контролеры ШИМ , свихнутые на енергосбережении , вполне могут использовать в работе не все каналы при низком потреблении.
ExSlave
makarog, схема имелась ввиду от мульта, от самой платы, увы, и в помине схемы нету :) PS. Не думал, что автор топика будет сувать не подходящий проц, иногда лучше заглянуть в ман, в самом деле :-) Последний поддерживаемый процессор из серии Sempron у этой мамы - Sempron 2300+ судя по ману, по этому 3000+ конечно не взлетит...
M3A78-CM я не держал в руках, но по фоткам в сети да по вышеприведённой фотке они как близнецы. Думаю я что отличаются они всего лишь СМ.
ГЫ!!! Самый простой проц на AM2!)))) Да, теперь понятно почему maco любит смеяться.
Прочитайте внимательно заглавие темы :), а также парочку комментов чуть ниже))):
Аналогичная ситуация на M3A78-CM. Там народ где-то даже фотку приписывал....
вы читать умеете?)
Эммм. ExSlave, вы не ошиблись ником случаем? Вот-вот :D
[OFF]
В данном случае это не совсем так :).
Это отдельный преобразрватель, который обеспечивает VDD_NB. Для того процессора, который search_max сдуру поставил на эту матплату :D, VDD_NB не нужно и соответствующий преобразователь не работает (выводы, которые зарезервированы в Socket AM2+ под VDD_NB перекрываются с частью выводов Vcore, что и дает наличие Vcore на выходе неработающего преобразователя).[/OFF]
