Не могу разобраться.
Втыкаю память, проц, включаю, на пост карте моргает светодиод reset-а примерно через 1,5сек.
Питание
CPU - 1.31В (два верхних транзистора 0В)
СМ - 1.07в
ЮМ - 1.2в
Память - 1.8в
Батарейка - 2.85
СМ греется умеренно горячо - граница удержания пальцем, ЮМ умеренно тепло.
PW_ON и RESET_SB есть, на нажатие реагирует как и на выключение.
Нигде ничего не греется и основные напряжения вроде в норме. Ткните где глянуть поподробнее. Не могу понять что же ей не нравится.
в отличии от вас - таки-да, умею:-) вы, похоже, не то что на саппорте, даже собственную писанину не в состоянии читать? в заголовке - одна материнка, потом другая, которую вы в руках не держали
Так а как тогда, если через проц питания схлестываются,
Не путайте NB, который содержит контроллер HT/PCI-E/integrated graphics и т.д, с NB, который размещен внутри процессора :).[/OFF]
Кстати, возвращаясь к баранам, хоть одноядерные семпроны и не указаны в списке поддерживаемых, на прошлых выходных вот именно эту мать с тестовым процом семпрон 3200 (правда не 3000, как у автора) запускал, и винду на ней ставил. Есть правда нюанс, на том тестовом проце тройка-пяток ножек обломаны, потому он и суваем всюду нещадно..
Мать, кстати, все еще у меня (топикстартеру)
P.S. Если кому-то захочется указать процессор так, чтобы его потом не поправляли, то лучше всего указать такую информацию, которая максимально точно идентифицирует процессор. Для AMD достаточно указать что-нибудь этакое.[/OFF]
2. Sempron 140 - одноядерный, Sempron LE-1100/1150/1200/1250/1300 - одноядерные, Sempron 2100+/2300+ - двухядерные.
Подсчитайте отношение количества поддерживаемых одноядерных Sempron'ов к общему количеству поддерживаемых Sempron'ов :).[/OFF]
Действительно я поставил неподдерживаемый проц. Подумать только :) Бум смиятсо над асусом).
Это AMD Sempron SDA3000IAA3CN. Ну хорошо. А чего ему атлончик то не нравится?
AMD Athlon 64 X2 ADO5400IAA5DO.
Далее. СМ и ЮМ пальцем проверялись без радиаторов. С радиаторами вообще ничего не слышно.
Сопротивление, предел 2k.
СМ 2шт по 18Ом, 1шт - 626Ом, а остальные значения растут как заряжается кондёр - 2k и выше.
ЮМ - 137Ом.
При установленном атлончике напряжение на транзисторах 1.1в, верхняя пара транзисторов всё также 0в.
Атлончик в листинге то есть.
Мультик не менял т.к. куда-то засунул коробку с ними. Обычно не испульзуется KXS, вот и закинул куда-то.
Reset моргает всё также с теми же интервалами. Прогреть то конечно можно, но тут дикая безсвинцовка и боюсь сжечь, а ИК станции у меня нету. Также не имею средств к реболлингу.
makarog, только для вас одного не ясно какую мать тут обсуждают.... Мде.. перечитывайте темку пока не дойдёт. :D
Рабочая плата M3A76-CM Rev 1.00G, маркировку северника не посмотрел, лень было розовую жувачку смывать. По двум кандерам "0" написано, нужно перемерить, наверное. Еще раз повторюсь, плата нормально работала с Sempron 3200+ (обычный, ядро Manila)
