У меня проблема решалась прошивкой чужого биоса с поддержкой К6.А как ведет себя мать на родном биосе? Кстати большинство встреченых мной K6-2-450 были на 2.2в Стабилизатор на маме импульсный или линейный? В любом случае напряжение можно уменьшить подбором резистора в плечах делителя, только иногда приходилось резать проводник или снимать перемычку с первого места в наборной линейки, там обычно стоял резистор минимального напряжения, и для уменьшения минимального напряжения сопротивление этого плеча надо было увеличить.
