Значит, такая проблема. Обнаружил с помощью вольтметра, что на плате можно выставить Vcore=2.5В. В таком случае грех не поставить K6-2 450Mhz (расчитан на 2.4В). Включаю комп, он проходит тест памяти, и сразу же - перезагрузка. И так бесконечно.
В чём может быть трабл? Или разница в 0.1В это слишком много? Биос - r41, взят с этого сайта.
Проверь К.У. и попробуй с fail safe параметрами в биосе стартануть.
Можно ещё кэш отключить.
По порядку:
1. К.У. - коэффициент умножения? Пробовал разные, но ничего не поменялось. Ну только что меняется частота в строке, в которой выводится информация о проце. Выводит что-то типа:
AMD K6-2 (Chompers CTX) частота
Затем тест памяти и перезагрузка
2. Fail safe - это что? По умолчанию, которые? Пробовал, всё тоже самое.
3. Как отключить кэш? У меня в биосе вроде только размер кэшируемой памяти можно выставить, либо 64Mb, либо 512.
А опции типа Internal Cache, External Cache или L1 Cache, L2 Cache нет? Обычно вроде бывают в ADVANCED BIOS FEATURES.
Блин, как это я не сообразил. Есть такие опции, спасибо, буду пробовать.
Кстати, довольно давно видел здесь на форуме ссылку на страничку со сравнительными характеристиками всех socket7 процов (Pentium, AMD K6-2/III/+ и Cyrix). Может кто напомнит адрес?
users.erols.com/chare/586.htm
юзать ФАК! :twisted:
Аццкий ромбовод {:€
Посмотри точно маркировку проца, К6-2 450 есть как на 2.4 так ина 2.2 вольта. У меня на 2.2В, так уже при 2.4В после детекта памяти виснет![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Блин, не помогает. Ставлю External Cache - disable, и ничего не меняется. Кстати, забыл сказать, в биос - не пускает. Чтобы что-нибудь там поменять, ставлю свой старый Pentium.
Маркировку проверял - 2.4В. У меня, кстати, не виснет. Включаю комп, выводится название проца и частота, затем детект памяти и перезагрузка. И так бесконечно. Это при 2.5, 2.6 и 2.7В. На 3.0В комп уже не заводится вообще.
Может, у кого еще какие идеи есть?
Идея первая - чей биос???
Идея вторая - С напряжениями не играться! А то после очередного повышения проц вообще перестанет работать.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
У меня проблема решалась прошивкой чужого биоса с поддержкой К6.А как ведет себя мать на родном биосе? Кстати большинство встреченых мной K6-2-450 были на 2.2в Стабилизатор на маме импульсный или линейный? В любом случае напряжение можно уменьшить подбором резистора в плечах делителя, только иногда приходилось резать проводник или снимать перемычку с первого места в наборной линейки, там обычно стоял резистор минимального напряжения, и для уменьшения минимального напряжения сопротивление этого плеча надо было увеличить.
