Таки-да. Не нашёл сначала)) Пробовал маркировки с северного и южного моста вбивать в гугл. Может, думаю, хоть чип узнаю. А на ней заработает PCI raid-контроллер SATA, PATA?
Основной момент - наверняка отсутствует 3.3V на PCI у этой платы.
Те контроллер должен обходиться без 3.3V PCI(иметь свой стабилизатор).
Широко распространенные дешевые контроллеры Sil680(PATA) и Sil3112(SATA) имеют свой стабилизатор 3.3V
(по крайней мере те что мне попадались), но там другая проблема: RAID BIOS останавливается при определении
диска, это проявляется на всех материнках с Award 4.5(с AMI нормально работает; с Award6.0 работает, но со
странностями). Исправить можно прошив non-RAID version.
С Promise PATA вплоть до U133TX2 скорее всего будет нормально. Adaptec 1210SA (SATA) скорее всего тоже.
Ну короче когда будет известна конкретная модель, что Вы предполагаете ставить, можно обсудить.
Ну гугл же
google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1...
Вы предлагаете картинку в гугл запихнуть?
Hide
Я таки издеваюсь - вы не пробовали думать
Модель и ревизия матплаты указана (причем необязательно это было делать картинкой
На форумах попадаются обсуждения подобных ситуаций - поищите, почитайте, подумайте.
Из-за устаревшей версии шины PCI?
И из-за этого тоже.
VIA VT6421
Должно работать(если есть стабилизатор 3.3V), но окончательно надо проверить с конкретным контроллером.
Почитать про его особенности можно здесь:
forum.ixbt.com/print/0011/038403.html
