Такая проблема. Была эта материнка (ATC2000, HX430), в
Такая проблема. Была эта материнка (ATC2000, HX430), в которой стоял P133, который, в свою очередь, захотелось, в целях повышения производительнтости, захотелось заменить на cyrix M2 PR233 @ 2,9V. Родной биос не смог правильно определить этот процессор и комп  дальше теста памяти не грузился. Был прошит новый биос (с этого сайта), проц удачно распознался, загрузилась любимая 98 винда, все стало отлично. Проц работал как 3x66 и даже как 3,5х66 - PR266 (это максимум для данной платы). Но появились спонтанные зависания компьютера, даже на штатном режиме. Зависания носили спонтанный характер и от нагрузки не зависели, часами мог крутиться prime или тест winrar без глюков, но компьютер мог самопроизвольно зависнуть без всякой нагрузки с скринсейвером на экране. Сначала грешил на перегрев - кулер от первопня совсем мелкий, но на ощупь радиатор пальцев не обжигал, градусов 40-50. Процессор после выключения и снятия радиатора имел примерно такую же температуру. Процессор нормальный, работал раньше на ТХ-ине как 3х75 с 2000 виндой без глюков. Правда там был другой кулер, раза в три больше нынешнего, но на ощупь был все равно горячий. Пробовал снизить камню напряжение с 2,9 до 2,8 - не запускается. Что еще можно предпринять, кроме замены кулера?
Также хотелось бы узнать, как автору топика удалось выставить на плате 2,5 В для проца, я смотрел мануал и замерял тестером, 2.7В там минимум. Или  нужно вместо джампера ставить сопротивление? А то было бы очень заманчиво туда вкрячить К6-2,  есть проц K6-2 350MHz 2,2V, который нормально работает на 6х66=400 @ 2,5 V
