Походу нашел ту ТЛ431, она стоит почти на углу платы там где припаян провод тоненький по +3.3В. Замкнул две ножки и по +3.3 напряжение не подымалось выше 0.5-0.6В.
Это регулировка по 3,3 вольтам как раз, а нам надо общую по 12\5
И оптрон измерял тот, что стоит рядом возле оптрона включения. То показатели такие на нем: 1 нога и 2 нога - на них напряжение такое как и на +12, тее когда замыкаю быстро PS_ON то там где то 12.6В, на 4 ноге - 1.34В и в момент включения падает где то до 0.8-0.7В, а на 3 ноге - ноль постоянно!
я тут поглядел пдф на CM6805BO champion-micro.com/product-en/CM6805BO.htm
оптрон регулировки с одной стороны сидит на питании шим, вторая приходит на 6 ногу и туда же приходит сигнал с датчика тока через резистор - у вас так ? тогда смотреть надо что там с этой ногой и элементами что к ней присоединены
