Вх. электролит - 450В 220мкФ
APFC транзистор - 13N50C
Ключи - К3667
ДС - 3045, 3045, 30150
ШИМ 6805AG (smd)
SG6516DZ
Таких блоков у меня не сколько и у всех одна проблема была. Пробитая диодная сборка 30А 150В по +12 вольтов линии и диоды HER207 возле ключей в горячей части. Все это я заменил, только вместо ДС 30150 я поставил 3045 во всех блоках и они нормально работают, а вот в одном - нет, он уходит в защиту при замыкании PS_ON, показатели следующие: если очень часто зымыкать, то по +12 - около 13.6В показывает, по +5 - 3.0В, по +3.3 - 2.8В и по -12 - 9.5В где то так. Но если зеленый провод кинуть на +5, то бп сам и часто пытается вкл. при этом слышно цыкание, а если кинуть на -12 и при этом нагрузку дать чуток, то лампы вспыхивают ярче чем кинуть на +5 или +3.3 зеленый провод. В чем может быть такая проблема? я уже просто не знаю, что еще нужно смотреть и куда?
Что еще заменял: ключи, диодные сборки, кондеры все, кроме входного, ТЛ431
Проверял: резисторы, мелкие транзисторы, ДГС
зачем так делать ?? зеленый провод соединять только с землей! супервизор так спалить(при соединении с -12) как нечего делать
надо искать почему: конденсаторы в каналах, ДГС(кз)...
какую нагрузку даете ?
Коротнуть оптрон включения(обе ноги в горячей части или одну на землю в холодной) и посмотреть что будет на выходе(измерять быстро):
1 нормальные напруги - смотреть супервизор и обвязку в холодной части
2 более нормы или очень малое(типа 1,5 по 12) - цепи обратки - оптрон, 431, возможно и шим
Ну когда замкнуть один раз PS_ON , то напряжения появились и пропали...
Замкнул оптрон на 1сек. при этом: по +12 - 26.5В, по +5 - 10.8В и по +3.3 - 3.4В
Напряжения на микрухе SG6516: Вкл/выкл
1 нога. 1.65/0
2. 0/0
3 5.15/5.15
4 4.98/4.98
5 26.6/0.02
6 1.9/1.2
7 26.7/0
8 11/0
9 3.4/0
10 26.7/0.01
11 3.5/0
12 26.7/0
13 23.4/4.5
14 0.02/0
супервизор после таких испытаний тоже мог не выдержать
Печаль просто какая то, ТЛ431 проверил, нормальная, звонится как новая, оптроны так же, но я их и заменил даже, результата ноль.
Что еще проверять?
Делал испытания замыканием зеленого и черного провода, и замыкал 431, то напряжения на выходе не изменились. Если я конечно ту ТЛ431 замыкал, которая стоит почти сразу после оптронов в хол. части.?
Ума не приложу, пять таких блоков уже работают, а два нет, с одинаковыми диагнозами были...
это точно оптрон регулировки напряжения ? больше похож на оптрон включения. оптрон регулировки в горячей части обычно одной ногой на земле, на второй обычно 5-7 вольт(это можно даташит на мс качнуть там глянуть точно)
Там 2 оптрона рядом - один на включение, второй регулировка рядом с которым 431 стоит
