Автор: Crossmen92 , 2 ноября 2012
Вх. электролит - 450В 220мкФ
APFC транзистор - 13N50C
Ключи - К3667
ДС - 3045, 3045, 30150
ШИМ 6805AG (smd)
SG6516DZ
Таких блоков у меня не сколько и у всех одна проблема была. Пробитая диодная сборка 30А 150В по +12 вольтов линии и диоды HER207 возле ключей в горячей части. Все это я заменил, только вместо ДС 30150 я поставил 3045 во всех блоках и они нормально работают, а вот в одном - нет, он уходит в защиту при замыкании PS_ON, показатели следующие: если очень часто зымыкать, то по +12 - около 13.6В показывает, по +5 - 3.0В, по +3.3 - 2.8В и по -12 - 9.5В где то так. Но если зеленый провод кинуть на +5, то бп сам и часто пытается вкл. при этом слышно цыкание, а если кинуть на -12 и при этом нагрузку дать чуток, то лампы вспыхивают ярче чем кинуть на +5 или +3.3 зеленый провод. В чем может быть такая проблема? я уже просто не знаю, что еще нужно смотреть и куда?
Что еще заменял: ключи, диодные сборки, кондеры все, кроме входного, ТЛ431
Проверял: резисторы, мелкие транзисторы, ДГС
Crossmen92
13 лет 11 месяцев назад
Походу нашел ту ТЛ431, она стоит почти на углу платы там где припаян провод тоненький по +3.3В. Замкнул две ножки и по +3.3 напряжение не подымалось выше 0.5-0.6В.
И оптрон измерял тот, что стоит рядом возле оптрона включения. То показатели такие на нем: 1 нога и 2 нога - на них напряжение такое как и на +12, тее когда замыкаю быстро PS_ON то там где то 12.6В, на 4 ноге - 1.34В и в момент включения падает где то до 0.8-0.7В, а на 3 ноге - ноль постоянно!
И оптрон замыкал в горячей части, то напруга все ровно есть на выходе!
если коротнуть 431 то на выходе должно быть очень малое напряжение - значит причина до 431(например обрыв резистора от 12 вольт)
А это какой резистор? Не нагрузочный случайно?
EOF8157
Это регулировка по 3,3 вольтам как раз, а нам надо общую по 12\5
я тут поглядел пдф на CM6805BO http://www.champion-micro.com/product-en/CM6805BO.htm
оптрон регулировки с одной стороны сидит на питании шим, вторая приходит на 6 ногу и туда же приходит сигнал с датчика тока через резистор - у вас так ? тогда смотреть надо что там с этой ногой и элементами что к ней присоединены
Crossmen92
13 лет 8 месяцев назад
Вот с этого, что Вы написали я начал проверять и обнаружил неисправность ШИМ, это мое предположение. Если я не прав, то выправьте меня...
На фото отмечено красными точками, это где я щупами измерял сопротивление и в том блоке, который не запускался, там было 23 Ом, а в исправном - 270 Ом. В неисправном бп я отпаял ШИМ и стало показывать 270 Ом, получается что 1-я и 6-я нога ШИМа пробиты?
EOF8157
Или ШИМ или конденсатор(есть там по даташиту) что к ноге припаян, если осторожно отпаять(приподнять) только 6 ногу и померить относительно земли - все и выяснится
при кз ДС могло и шим повредить
Crossmen92
Я уже был полностью отпаял ШИМ и у него между первой и шестой ногой - 23 Ом, то тут уже мне кажется 100% ему на мусорку (ШИМу)
И кстати, есть какой то аналог? А то я что то не чего не нашел... Просто почему спрашиваю, что бы потом в магазине можно было заказать, а то скажут, такой нету давайте аналог и т.д.
EOF8157
а, ну тогда явно - ШИМ
такой найти вряд ли, аналогов я не нашел, хорошо есть откуда вынуть
Crossmen92
такой найти вряд ли
Это очень плохо!((( Ну я поищу, может на заказ будет... Завтра отпишусь!
Crossmen92
Узнавал, не где нету не в наличии, не под заказ...это плохо очень, два блока коту под хвост...
EOF8157
Я пытался искать аналог среди ML48xx но пока не нашел, кроме может ml4803 - 8 пиновый сдвоенный контроль, но там уже переделки...
Crossmen92
О, кстати да, мне предлагали, только ml4805 под заказ, тоже 8 ножек.
А по переделки, там многое переделывать или совсем чуток, если много, то мне просто не хочется, а если немного, то можно попробовать. Просто этот БП потом продавать надо будет все ровно и не хочется, что бы там было не по стандартному, а если для себя, то можно поковыряться...
