Правильнее будет заменить конденсаторы, см. пост UAM, проверить остальные компоненты входных цепей, а форму напряжения смотреть на выходных обмотках трансформатора. Ещё лучше проверить и предварительный каскад, вплоть до проверки пульсаций вспомогательного напряжения дежурки и замены в случае необходимости электролитического конденсатора по этой цепи.
