Winsis KY-450ATX 350W завышено напряжение +3,3V
БП ATX Winsis KY-450ATX, мощность 350W, вентилятор 80x80 mm. Состав БП: ШИМ-контроллер AT2005B, два силовых ключа KSE13009L в корпусе TO-3P, дежурка C3150.
Завышено выходное напряжение +3,3V = +3,68V (БП подключался к системному блоку). Ощутимо греется радиатор силовых ключей. Периодически слышен высокочастотный шум. Остальные выходные напряжения в пределах нормы. Выходные ёмкости проверены с выпаиванием ESR-метром. Без нагрузки БП не запускается, но в системнике БП запускается. Стабилизация напряжения +3,3V реализована на магнитном усилителе. Прошу помощи у коллективного разума.
Аватар пользователя UAM
Зачастую напряжение завышено из-за утечки PNP транзистора в МС.
Греется без нагрузки?
Аватар пользователя Tocha
Заменил PNP-транзистор A684 на КТ3107, без эффекта.
Без нагрузки не запускается вообще. Греется, когда БП подключен к системнику.
Но это если на входе TL431 > 2.51v. Если равно - то что-то с делителем. Иначе - могут быть виноваты и сама TL и мелкие диоды.
Рисковый Вы человек. Не безопаснее поиграться с нагрузкой в каналах и посмотреть как меняются напряжения?
Это было сделано только один раз в порядке эксперимента. Превышение нормы составило 11,52%. При достижении порога +3,8V всё равно бы отработал супервайзер.
Первостепенной становится проблема возбуждения выходного каскада инвертора, что и влечёт за собой высокочастотный треск и нештатный нагрев силовых ключей. На мой взгляд, это довольно редкое явление, и попадалось в моей практике только дважды. У кого есть какие-либо мнения на сей счёт.
Как обнаружили самовозбуждение? Как устранили?
По внешним признакам:
Как устранили?
С вышеуказанным блоком питания пока ни как, потому и обратился за помощью на форум.
Не обязательно возбуждение. Чаще - из-за неравенства утечек в конденсаторах, стоящих в базовых цепях ключей, появляется скозной ток через ключи. В итоге их нагрев и "скрип" защиты.
Думаю, что правильным решением будет следующее:
1) выпаять силовые ключи (чтобы их не угробить);
2) смотреть сигнал осликом, что выходит с ШИМ и что приходит на базы ключей.
Правильнее будет заменить конденсаторы, см. пост UAM, проверить остальные компоненты входных цепей, а форму напряжения смотреть на выходных обмотках трансформатора. Ещё лучше проверить и предварительный каскад, вплоть до проверки пульсаций вспомогательного напряжения дежурки и замены в случае необходимости электролитического конденсатора по этой цепи.
