Заменил PNP-транзистор A684 на КТ3107, без эффекта.
3 Ноя 2012 - 19:13
Tocha
189
-19.38
Зачастую напряжение завышено из-за утечки PNP транзистора в МС.
Греется без нагрузки?
Без нагрузки не запускается вообще. Греется, когда БП подключен к системнику.
Winsis KY-450ATX 350W завышено напряжение +3,3V
Правильнее будет заменить конденсаторы, см. пост UAM
Думаю, что правильным решением будет следующее: 1) выпаять силовые
Не обязательно возбуждение. Чаще - из-за неравенства
По внешним признакам: С вышеуказанным блоком
Как обнаружили самовозбуждение? Как устранили?
Первостепенной становится проблема возбуждения выходного каскада инвертора, что
Это было сделано только один раз в
Но это если на входе TL431 >
