Что значит питание на EC не идет? На 26, 50, 92, 114, 121, 127 ногу VDD3 не идет? Генерация на X2 есть?
При нажатии кнопки, на 18 ноге (PWR_SW#) IT8502E-J напряжение падает только до 1,9В (с 3.3В) - это нормально?
Думаю - нет. Кнопку проверьте без питания, накоротко с землей в нажатом состоянии?
Ну и соответственно, ответа EC на нажатие кнопки нет (99 нога, DD_ON)?
