Вопросы задавались паралельно. Биос я прошил на
Про BIOS я Вам уже говорил, что надо сделать - Вы опять задаете этот вопрос на другом форуме.
Вопросы задавались паралельно. Биос я прошил на ваш (старый сохранён). Изменений нет, теперь воюю с дежуркой. Спасибо за ответы, я пишу в разделе для начинающих, посколько для меня не всё очевидно. На 16 ноге питание есть (16В). На ключи напряжение 19В тоже подается. Но на затворы 3В части управление идёт, а на 5В - нет. Если смотреть по схеме, то при подаче EN2 должно быть и EN1?
en1-2.jpg 14.79 КБ
