Похоже VDD5 это не дежурка. Дежурка это LDO5 и LDO3. Они есть по 5 и 3,3В соответственно. Поправьте если я не прав. Похоже опять вернулся к мульту.
При нажатии кнопки, на 18 ноге (PWR_SW#) IT8502E-J напряжение падает только до 1,9В (с 3.3В) - это нормально? Уровни (35) RSMRST# , PWR_BTN не меняются и болтаются в районе 0.
Питание на мульт идёт.
