Раз все флажки датчиков на месте и правильно отрабатывают, я б тогда проверял оптопары датчиков. Может какая то оптопара дохлая (обрыв проводов к оптопаре, дохлая мелочь в цепях оптопар) либо печальный вариант - "поплыл" у него мозг, тобишь форматер.
Кстати, у кого принтер прошитый был - чип из картриджа извлекли или нет?
п.с. Могу ошибаться, но вроде в нормальном состоянии при замятии всё равно должен двигателями крутить до индикации ошибки..
