Да я разбирал, полностью обследовал, никаких бумажек нету.
8 Сен 2012 - 09:13
Naib_89
5
samsung ml-3710d
Такой же принтер. С той же траблой. Основная
принтер не прошит , чип родной , отпечатал
Раз все флажки датчиков на месте и правильно
с печкой все в порядке , все крутиться
2 disman 1. Если бы было то,
Думаю, дело в некачественной термосмазке. после нагревания как
пришел на ремонт такой же принтер , распечатано
Какая история, в готовность выходит без картриджа
При включении не греется, но выходит на готовность.
Вы же разбирали его,вам виднее где там
конечно на месте, там особо не перепутаешь! Я
Вы написали, что разбирали его. Тупой вопрос: провода
Все датчики проверил, свободно двигаются, аппарат почти новый.
Если он выходит в готовность и при этом
при попытке печати и не греется!
Ошибка сразу после включения или при попытке печати?
Возможно где то маленькая бумажка попала, разобрать надо
Этот датчик мог и просто слететь с крепления
