Вы же разбирали его,вам виднее где там датчики Сложно что-то посоветовать, если не видно что там происходит, тем более аппарат относительно новый, и статистики по нему очень мало.
Давайте так. Опишите с чего всё началось, т.е. предысторию того, из за чего вы его разбирать стали.
Опишите подробно как ведет он себя от момента включения и до появления ошибки. Т.е. крутит/не крутит моторами, трещит/скрипит, греется/не греется, какие сообщения на дисплее и т.д.
Какой у вас вариант комплектации (1 нижний лоток и 1 откидной лоток, или 2 лотка снизу и один откидной)? Он у вас уже прошитый или нет? Если вытащить картридж и включить ошибка на дисплее меняется? Вы писали что ошибка возникает при попытке печати - имеется в виду с компа? Если попытаться распечатать отчет о конфигурации, ошибка та же?
Расписывайте вобщем поподробнее всё, тогда может и будут какие мысли..
