Если информация нужна с него поищите специалиста дата
26 Окт 2012 - 14:45
JETWAY
1299
78.63
Если информация нужна с него поищите специалиста дата рекавери .
Ждать можно вечность.
Samsung HD502HJ клацает 16 раз
Можно без вкуба обойтись. WTerm, Hutil, HDDL.
И всё же, извините за настойчивость, хотелось бы
ОТПРАВИЛ .При LED 13 0000 шпиндель раскручивается, головки
Головы распакованы , но неисправен коммутатор в гермозоне.
nightravenua@yahoo.com буду очень благодарен) а хворь... не распарковуются головы
А вкуб и на XP SP3 ставится,только дрова
а вкуб, говорят только под вин98 использовать?
HD200HJ семейство Trident3 Этот можно выше озвученными утилитами мучать. А
А где вообще можно найти комплекты? Или как
Ну что, буду значит ждать/искать) Просто нужна информация с
Через терминал грузить Fflash,BSY должен пропасть. Далее проверку служебки
Дело в том, что я до него добраться
На серию F3 вы врядли найдете бесплатную утилиту. Wcub,
Мне это никак не исправить?
Хард понятия не имеет про MBR. Для него
На PC 3000_UDMA
Итак. STJ009 был заменён аналогом IRF7205. Головки теперь распарковуются.
Не получится.
Ничего не поменялось. А что, HT и MAIN
Крутилка работает нормально .Похоже на сбой в программе
Чёто я ступил. Нашёл COM)))))) Вообщем вот лог: *PA
Скачайте прогу wTerm ,определится ваш СОМ ПАЯЙТЕ ДАЛЬШЕ
Дело в том, что у меня на материнке
http://www.ihdd.ru/seagate-rs-232-adapter-schematic Кое что лечится на РС3000 других прог нет.
Окей, понял. Спаяю терминальный адаптер (тот что на
Был случай на 5600-6200 распарковывал и пытался читать,
Хард не распаркует головки, не набрав обороты.
Нужен лог с терминалки. Возможно дохлая крутилка SH6125b
