Samsung HD502HJ клацает 16 раз
Доброго времени суток)
Имеется труп Samsung HD502HJ.
При включении раскручивается, клацает 16 раз и останавливается. При этом очень сильно греется полевик STJ009. В BIOS не отображается.
Чем это может быть вызвано? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Очень нужна помощь!
Аватар пользователя MISSKA6219
Нужен лог с терминалки. Возможно дохлая крутилка SH6125b ,шпиндель не наберает оборотов 7200 и головки юзают по блинам.
Хард не распаркует головки, не набрав обороты.
Был случай на 5600-6200 распарковывал и пытался читать, не набрав 7200 вырубался.
Окей, понял. Спаяю терминальный адаптер (тот что на картинке - подойдёт?), вечером покажу лог.
И ещё вопрос: какой софт для этого нужен? втул достать не могу. что ещё можно использовать?
2_73.jpg 27.86 КБ
ihdd.ru/seagate-rs-232-adapter-schematic
Кое что лечится на РС3000 других прог нет.
Дело в том, что у меня на материнке не COM-порта!
Но есть вот такой кабель USB to RS232
usb-to-rs232-cable-zt-rs232a-.jpg 64.9 КБ
Скачайте прогу wTerm ,определится ваш СОМ ПАЯЙТЕ ДАЛЬШЕ
Чёто я ступил. Нашёл COM))))))
Вообщем вот лог:
*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0001- 785x Found
ChipRev = 63B0
U
S_0
RV En Sensor Circuit
En Shock Sensor Circuit
SO_1
SpinStartUp: mcSpinRPM = 0
RPM at Handoff: 618
 Temp : 25 degC
SpinOk
mS1 00000003
UF 3 1stGrayErr Hd:0
VOP!
PK_3   C:     0 H:0
UF 3 1stGrayErr Hd:1
VOP!
PK_3   C:     0 H:1
VOP!
PK_3   C:     0 H:0
VOP!
PK_3   C:     0 H:1
VOP!
PK_3   C:     0 H:0
VOP!
PK_3   C:     0 H:1
VOP!
PK_3   C:     0 H:0
VOP!
PK_3   C:     0 H:1
VOP!
PK_3   C:     0 H:0
VOP!
PK_3   C:     0 H:1
VOP!
PK_3   C:     0 H:0
VOP!
PK_3   C:     0 H:1
VOP!
PK_3   C:     0 H:0
VOP!
PK_3   C:     0 H:1
VOP!
PK_3   C:     0 H:0
VOP!
PK_3   C:     0 H:1
Unlatch Fail
VOP!
PK_4   C:     0 H:0
VOP!
PK_4   C:     0 H:0
LED 1102
Крутилка работает нормально .Похоже на сбой в программе .Три мычки в зад сафемоде ,питание on с минуту ,оff, мычки снять , на терминалку. Есле тоже самое то чавото со служебкой. И лежит дорога в сервис или в магазин за новым.
Ничего не поменялось.
А что, HT и MAIN ему залить не получится?
И ещё интересно что означает led 1102
