Дело в том, что я до него добраться
26 Окт 2012 - 10:48
NightRavenUA
15
Дело в том, что я до него добраться не могу. Он получается в бизи.
Samsung HD502HJ клацает 16 раз
Можно без вкуба обойтись. WTerm, Hutil, HDDL.
И всё же, извините за настойчивость, хотелось бы
ОТПРАВИЛ .При LED 13 0000 шпиндель раскручивается, головки
Головы распакованы , но неисправен коммутатор в гермозоне.
nightravenua@yahoo.com буду очень благодарен) а хворь... не распарковуются головы
А вкуб и на XP SP3 ставится,только дрова
а вкуб, говорят только под вин98 использовать?
HD200HJ семейство Trident3 Этот можно выше озвученными утилитами мучать. А
А где вообще можно найти комплекты? Или как
Если информация нужна с него поищите специалиста дата
Ну что, буду значит ждать/искать) Просто нужна информация с
Через терминал грузить Fflash,BSY должен пропасть. Далее проверку служебки
На серию F3 вы врядли найдете бесплатную утилиту. Wcub,
Мне это никак не исправить?
Хард понятия не имеет про MBR. Для него
На PC 3000_UDMA
Итак. STJ009 был заменён аналогом IRF7205. Головки теперь распарковуются.
Не получится.
Ничего не поменялось. А что, HT и MAIN
Крутилка работает нормально .Похоже на сбой в программе
Чёто я ступил. Нашёл COM)))))) Вообщем вот лог: *PA
Скачайте прогу wTerm ,определится ваш СОМ ПАЯЙТЕ ДАЛЬШЕ
Дело в том, что у меня на материнке
http://www.ihdd.ru/seagate-rs-232-adapter-schematic Кое что лечится на РС3000 других прог нет.
Окей, понял. Спаяю терминальный адаптер (тот что на
Был случай на 5600-6200 распарковывал и пытался читать,
Хард не распаркует головки, не набрав обороты.
Нужен лог с терминалки. Возможно дохлая крутилка SH6125b
